Zündaussetzer TC88
« erste « vorherige nächste »
Zündaussetzer TC88
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 28.04.2022 13:49
Die Kerze war zu lange im Einsatz.
Billige Nickelelektroden verschleißen halt nun mal schneller.
Wenn die Gemischfrage geklärt ist, können Iridium-Kerzen sehr lange für nen guten Funken sorgen.
Crz ist offline Crz · 143 Posts seit 27.01.2022
fährt: FXFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FXFBS
Neuer Beitrag 28.04.2022 13:53
Das gemisch kann ich ja dann über meinen powercommander anpassen. Der stage 1 lufi sollte es eher mager halten.
Hole mir in einer stunde neue kerzen und dann hoffe ich es ist gegessen smile
Casimir ist offline Casimir · 1003 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1003 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 28.04.2022 13:55
Bin gespannt...
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
fährt: FXFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FXFBS
Neuer Beitrag 28.04.2022 15:36
Natürlich hat es nichts gebracht großes Grinsen
fährt: FXFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FXFBS
Neuer Beitrag 28.04.2022 18:17
Nach 5 min laufen lassen, sehen die neuen kerzen aus als wäre die maschine nie angewesen...
Attachment 386146
Attachment 386147
springerdinger ist online springerdinger · 4925 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 29.04.2022 09:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Crz
Das ist völlig normal!
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 29.04.2022 09:05
Hat sich am Motorlauf denn nichts geändert?
Grüße, Tim
fährt: FXFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FXFBS
Neuer Beitrag 29.04.2022 09:08
leider gar nicht....
Ich habe noch einmal den tps sensor bei laufendem motor abgezogen. Da hat sich nichts getan. dann habe ich den iac noch einmal abgesteckt. Da hat die maschine circa 5 Sekunden etwa 1000rpm höher gedreht, ist danach allerdings wieder in das alte mister unruhiger leerlauf und zündaussetzer verfallen.
überlege den power commander wieder einzubauen, da die kerzen so extrem sauber sind. Nicht dass sie jetzt viel zu mager läuft und deswegen aussetzt?
Icj hatte zwischenzeitlich meinen komplett verdreckten stage 1 lufi gereinigt und habe ja eine katlose offene anlage montiert
fährt: FXFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FXFBS
Neuer Beitrag 29.04.2022 09:28
ah hatte ich übersehen... dann lasse ich das mit dem pc3 erstmal und schaue dass ich an anderer Stelle noch was finde.
Vielleicht hat die batterie einen weg und ich starte sie mal mit angeschlossenem ladekabel.
Ansonsten wurde mein tank ja lackiert. Der war zwar sehr sauber von innen danach, aber vielleicht hat sich ja irgendwo was gelöst an lack und verstopft den filter zeitweise...
fährt: FXFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FXFBS
Neuer Beitrag 29.04.2022 13:16
Bei eingeschalteter zündung bekomme ich am plus ders kabel was an die zündspule geht nur 4,5v... sollten das nicht 12v sein?
Masse des multimeter geht an den motorblock...
Attachment 386169
Schimmy ist offline Schimmy · 11012 Posts seit 15.10.2015
11012 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.04.2022 14:47
An welchem Anschluss (Kabelfarbe) misst Du denn ? Wenn GELB/GRÜN, sollte da nach dem Einschalten der
Zündung nur ein paar Sekunden lang (nämlich genauso lange, wie die Benzinpumpe läuft) Batterie-Spannung
zu messen sein.....
fährt: FXFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FXFBS
Neuer Beitrag 29.04.2022 15:02
zu messen sein.....
ich habe gelb grün gemessen ja. Dann messe ich nochmal direkt bei einschalten zündung. Dauerhaft hatte ich 4,5v
Neuer Beitrag 29.04.2022 17:19
So lange der Motor NICHT gestartet wird oder schon läuft, sollte auf GELB/GRÜN überhaupt keine Spannung zu messen
sein, außer halt die 2 bis 3 Sekunden nach dem Einschalten der Zündung (eben so lange, wie die Kraftstoffpumpe läuft.)
Das Ganze wird über das System-Relais geschaltet, welches wiederum vom ECM gesteuert wird. Und das Relais "kennt"
nur zwei Zustände..... entweder AN, oder AUS, so dass die von Dir gemessenen 4,5V an GELB/GRÜN doch schon etwas
"ungewöhnlich" sind.....
fährt: FXFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FXFBS
Neuer Beitrag 29.04.2022 17:31
ist leider die Frage was ich daraus schließen soll...
Neuer Beitrag 29.04.2022 19:52
Tja... Das kann ich Dir jetzt auch nicht wirklich beantworten. Messfehler ausgeschlossen ?
Ziehe mal das Systemrelais. Spätestens dann dürfte keine Spannung mehr auf der Leitung sein.
Du kannst auch einmal Anlasser- und Systemrelais gegeneinander tauschen, ob sich dann - was ich bezweifle - etwas ändert.
Greetz. Jo
01.09.2024 22:01
01.03.2024 11:20
16.02.2023 11:03
